주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체
필요한 것
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체, 플라스틱 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체, 플라스틱 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해를 시작하기 전에 키보드 플러그를 반드시 뽑으세요.
      • 키보드의 킥스탠드 아래와 바로 옆에 위치한 10 mm 길이의 필립스 나사 2개를 필립스 #1 드라이버를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 드라이버를 사용하여 5 mm 길이의 나사 16개를 제거하세요.
      • 나사 중 하나는 제조사 스티커 아래에 위치할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 케이싱을 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체, LED 백라이트: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 플라스틱 케이싱 바로 아래에 있는 금속 받침을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블이 파손될 수 있으니 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      • LED 보드를 마더보드에 연결하는 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LED 보드를 조심스럽게 꺼내세요. 이제 케이스에서 쉽게 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체, 키 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 세포막이 노출되어야 합니다. 이 부품을 조심스럽게 들어 올리고 고무 완충재가 세포막에 모두 붙어 있는지 확인하세요. 만약 떨어져 있다면 완충재를 집어 옆에 따로 두세요.
      댓글 쓰기
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Key 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 키보드가 자유롭게 움직일 수 있습니다. 키보드 멤브레인 전체를 들어 올려 교체해야 할 키를 찾으세요. 어떤 키를 교체해야 할지 기억하기 쉽도록 해당 키의 뒷면에 작은 표시를 해두는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Katherine Von Braunsberg
회원 가입일: 02/12/18
377 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Gooooooooooooooooood
صلاح الدين الحبيشي - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 84
전체 시간: 4,314
