주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement
필요한 것
  1. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement, Plastic Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement, Plastic Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be sure to unplug the keyboard before starting the disassembly.
    • Remove the two 10 mm length screws using the Phillips head #1 which are located underneath the kickstand of the keyboard and directly next to it.
    댓글 쓰기
  2. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the sixteen 5 mm length screws using the Phillips head #2.
    • One of the screws may be located underneath a manufacturer's sticker.
    댓글 쓰기
  3. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up and remove the plastic casing.
    댓글 쓰기
  4. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement, LED Backlight: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the metal backing located directly underneath the white plastic casing.
    댓글 쓰기
  5. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be careful not to pull too hard on the ribbon cable, as it may break.
    • Disconnect the ribbon cable that connects the LED board to the motherboard.
    댓글 쓰기
  6. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the LED board, which should now come free from the casing.
    댓글 쓰기
  7. CyberPowerPC RGB 7 Color USB Outlet Replacement, USB Outlet: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the motherboard and its attached cable from the plastic casing. The cord should now be free and can be replaced.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katherine Von Braunsberg
회원 가입일: 02/12/18
377 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 1,287
