주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement
필요한 것
    1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      댓글 쓰기
    2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      댓글 쓰기
    1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the heat sink off the metal plate with your fingers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Hilomen
회원 가입일: 10/06/16
201 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 1,514
