주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DBPOWER T20 Disassembly
필요한 것
    1. DBPOWER T20 Disassembly, DBPOWER T20 Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device and lay flat.
      댓글 쓰기
    2. DBPOWER T20 Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four (9 mm) screws with a PH2 screwdriver.
      • Remove the two (7 mm) located with a PH2 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. DBPOWER T20 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DBPOWER T20 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DBPOWER T20 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the device over and pry the top off with a plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. DBPOWER T20 Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ribbon cable connecting the motherboard to the button control board by gently pulling it from its connector.
      댓글 쓰기
    5. DBPOWER T20 Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 DBPOWER T20 Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove four (6 mm) screws connecting the motherboard using a J0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. DBPOWER T20 Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 DBPOWER T20 Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 DBPOWER T20 Disassembly: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two cables connected to the motherboard: black power cable and the red/black fan cable.
      • the black cable requires more force to remove than the other cables.
      댓글 쓰기
    7. DBPOWER T20 Disassembly: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 DBPOWER T20 Disassembly: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable that attaches the digitizer to the motherboard.
      댓글 쓰기
    8. DBPOWER T20 Disassembly: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Raise motherboard by lifting sideways and then up to avoid the ports.
      댓글 쓰기
    9. DBPOWER T20 Disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 DBPOWER T20 Disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove wires attaching the piezoelectric speakers to the motherboard.
      댓글 쓰기
    10. DBPOWER T20 Disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 DBPOWER T20 Disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the five screws securing the black plastic cover with a J0 screwdriver.
      • Lift up and out to remove.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andrea Espinosa
회원 가입일: 02/15/18
521 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 회원들
안내서 15개를 작성함
4가이드 댓글
Anyone find a bulb for this thing? And/or know what else (or a quick fix) would fix a dark or burn mark on the image?
jcr4130 - 답글 공유
haing the same issue tried to call a electronics repair place to see if the could order a new polarizing lens for me and they said they could not unless they were the ones that did the repair
derek_russell82308 - 답글 공유
Really? Well, crap
KweenBeeTX - 답글 공유
How are the lenses supposed to sit in the hompow t20 mini projector
Joseph Duffey - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 21
지난 30일: 65
전체 시간: 3,704
