주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement
필요한 것
    1. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Position the controller so the back is facing up and the joysticks are resting on the table.
      • Remove the four 11 mm screws that secure the back plate using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the back plate, being mindful of the wires still connected to the device.
      댓글 쓰기
    2. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 8 mm screws securing the battery to the controller using a JIS #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Phantom 3 Standard Remote Controller Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the nylon-tipped tweezers to detach the three-prong battery attachment that connects the battery to the motherboard.
      • Remove the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Quigg
회원 가입일: 09/04/24
240 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 78
전체 시간: 1,037
