주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement
필요한 것
    1. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement, Mobile Device Grip: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unfold the arm.
      • Extend the controller’s arm as you would before normally flying the drone.
      • To avoid obstruction, make sure the screwheads of the grip are parallel to the body of the controller.
      댓글 쓰기
    2. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the grip.
      • Remove two screws using a T6 torx screwdriver.
      • Use this same procedure for both arms.
      댓글 쓰기
    3. DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Controller Mobile Device Grip Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once both screws are removed, the grip parts come off easily.
      • Be carful when doing this step because the two parts of the grip might fall once the two screws are removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amelia Hagberg
회원 가입일: 10/21/19
502 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 1,080
