주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Spark Internal GPS Replacement
필요한 것
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push down on the propeller that is being replaced.
      댓글 쓰기
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Twist the propeller until it feels loose.
      • Pull on it until it comes off.
      댓글 쓰기
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Internal GPS Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the drone over.
      • Grip the left and right sides of the battery.
      • Slide firmly forward until it pops out.
      댓글 쓰기
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Internal GPS Replacement, Lid: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 1.5mm Hex screws.
      • Remove the two 1.5mm Hex screws near the camera head.
      • You may need to remove plastic nubs from the hex screws using a spudger first.
      댓글 쓰기
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DJI Spark Internal GPS Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold the drone so the lid is facing up.
      • Insert the plastic opening tool into the side of the drone.
      • Slide the tool around the perimeter until you can lift the top off.
      댓글 쓰기
    1. DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement, GPS: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Identify the GPS module on the motherboard.
      • The GPS module will be labeled as ‘DJI G116’.
      댓글 쓰기
    2. DJI Spark Internal GPS Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 6.0 mm Phillips #000 screws holding the GPS module to the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. DJI Spark Internal GPS Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 DJI Spark Internal GPS Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pick up the GPS module.
      • Carefully disconnect the GPS module ribbon cable from the motherboard.
      • Remove the GPS module.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amelia Hagberg
회원 가입일: 10/21/19
502 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Botvin Fall 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-F19S1G7
3 회원들
안내서 7개를 작성함
5가이드 댓글
How About Spark's Wifi can't find?
Mark Ryan Fontelar - 답글 공유
GPS module ribbon cable is broken where can i buy?
manzoorsp67 - 답글 공유
please if some one have it send it to me
i will pay u
manzoorsp67 - 답글 공유
hey, i have a site where you can buy it from.
Abubakar Atif - 답글 공유
here, sorry i am 2 years late lol.. https://www.aliexpress.us/item/325680159...
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 51
전체 시간: 2,910
