주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DKnight MagicBox II Motherboard Replacement
필요한 것
    1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using Blue Plastic opening tool pry the top rubber cover, then using the same tool remove the bottom panel
      댓글 쓰기
    2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There are four prongs on the grill in the corners, closest to the power button switch. Use the plastic opening tool to release all four prongs from the panel, and then slide the plastic opening tool along the edge of the grill to allow it to easily slide off.
      댓글 쓰기
    3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • On the back panel (Opposite to the side containing the two speakers), Use the Philips head PH1 to remove all 7 screws (Screws: Head PH1 , Length 7cm).
      댓글 쓰기
    4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull apart the two faces to separate the back panel from the front face plate.
      댓글 쓰기
    1. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single screw holding the motherboard to the front panel (Screw : Head PH1, Size .5 cm)
      댓글 쓰기
    2. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers gently pry the motherboard loose from the black insulant adhesive
      댓글 쓰기
    3. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the Button Panel plug (Largest of the Plugs, it can be traced back to the button panel easily)
      댓글 쓰기
    4. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to push down on the safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the Power Wire plug by hand (Red medium),
      댓글 쓰기
    5. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the tweezers to push down on the two safety prongs on the plastic switch. Then Disconnect the two Speaker plug connections by hand (Two Smaller Plugs)
      댓글 쓰기
    6. DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 DKnight MagicBox II Motherboard  Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • The Motherboard is now free from the speaker assembly
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Anthony
회원 가입일: 02/04/16
704 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-1, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S17G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
21가이드 댓글
Where can I buy a replacement DKnight MagicBox II Motherboard ?
Francis Garvey - 답글 공유
My Charge Port is not working, do I need to replace the Motherboard or is there a fix for the charge port? Verified that the cable is good. It use to work if I wiggled and applied pressure to one side. Verified port is clean.
Michael Stills - 답글 공유
Where do you get the replacement motherboard?!
Tracie Yang - 답글 공유
I did the steps and the power still won't turn on. The blue light will turn on for a blink then nothing
rachelharris0528 - 답글 공유
mine is doing same thing. DKnight said they wont do anything because i bought it off Ebay and not Amazon.
Peter Tavella - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 34
전체 시간: 14,404
