주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DOSS SoundBox Base-plate Replacement
필요한 것
  1. DOSS SoundBox Base-plate Replacement, Base-plate: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DOSS SoundBox Base-plate Replacement, Base-plate: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DOSS SoundBox Base-plate Replacement, Base-plate: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the four 3/32" screws on the bottom of your device.
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the four 3/32" screws.
    • After removing the screws, lift the cover off of the device.
    댓글 쓰기
  2. DOSS SoundBox Base-plate Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the six 3/32" screws that attach the base-plate to the speaker enclosure. These screws are marked with red circles.
    • Using a JIS #000 screwdriver, remove the two 1/16" screws from the areas marked with an orange circle.
    • Having the magnetic pad handy will be beneficial, as these screws are very small and easily lost.
    댓글 쓰기
  3. DOSS SoundBox Base-plate Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the base-plate off of the enclosure.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Brendan Harkreader
회원 가입일: 09/27/18
548 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Speaker had an unusual sound. Followed guide, really easy to work on. Diagnosis broken speaker membrane.
Albi No - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 52
전체 시간: 2,649
