주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DRECELL VC021 Battery Replacement
필요한 것
    1. DRECELL VC021 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DRECELL VC021 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DRECELL VC021 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Jimmy to pry open the panel to access the battery.
      댓글 쓰기
    2. DRECELL VC021 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DRECELL VC021 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DRECELL VC021 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws from the vacuum.
      댓글 쓰기
    3. DRECELL VC021 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DRECELL VC021 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DRECELL VC021 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the motherboard simultaneously with the wire connecting to motor and the battery.
      댓글 쓰기
    4. DRECELL VC021 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DRECELL VC021 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DRECELL VC021 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the battery from the vacuum shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Charles
회원 가입일: 02/20/25
184 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-4, Kershman Spring 2025 회원
CSULA-KERSHMAN-S25S7G4
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 311
