주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement
필요한 것
    1. DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Battery Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery cover release button.
      • Remove battery cover.
      댓글 쓰기
    2. DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DYMO LabelPOINT 100 Battery Replacement, Removing Batteries: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all six Triple A batteries.
      • If applicable, pull on the black ribbon to release all six Triple A batteries at the same time.
      • Be careful not to damage any of the spring terminals when removing the batteries.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If applicable, make sure to set the black ribbon first for future disassembly.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mike Dam
회원 가입일: 09/25/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 1,625
