주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement
필요한 것
    1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the panel release button.
      • Lift the panel.
      댓글 쓰기
    2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Label Tape Cassette: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly press the cartridge release button with your finger.
      • You may need to hold the cassette and/or entire device still while pressing the button.
      • Lift the label tape cassette out of the device.
      댓글 쓰기
    1. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Blade Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use Phillips #00 Screwdriver to disengage cutter from device
      • Remove cutter
      댓글 쓰기
    2. DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 DYMO LabelPOINT 100 Cutting Blade Replacement, Remove Blade: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use Phillips #00 screw to unscrew blade from blade cutter
      • Carefully remove blade. The blade is sharp and can be dangerous if not handled properly.
      • Replace blade
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dustin Holifer
회원 가입일: 09/25/14
207 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
dangerous? Really :) haha anyway nice review.
speedy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 40
전체 시간: 2,995
