주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeLonghi ESAM xxxx - Testmodus
  1. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Testmodus einschalten: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein.
    • Halte die Taste "eine Tasse" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
    • Stecke den Stecker wieder ein.
    • LEDs leuchten auf. Wenn sie wieder aus sind, ist die Maschine im Testmodus und du kannst die beiden Tasten loslassen.
    • Wenn kein Wasser im Tank ist oder nicht alle Schalen richtig eingesetzt sind, leuchten entsprechende LEDs auf.
    댓글 쓰기
  2. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Motor testen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drücke die Taste "eine Tasse". Der Motor fährt nach unten. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
    • Drücke die Taste "zwei Tassen". Der Motor fährt nach oben. Wenn die Endposition erreicht ist, leuchtet die LED auf.
    • Hinweis: die Brühgruppe muss später wieder in der Endposition stehen, markiere dir am Besten die Lage.
    • Wenn beim späteren Betrieb die unteren vier LEDs der Reihe nach leuchten, ist die Endposition noch nicht richtig eingestellt. Nimm die Brühgruppe heraus, schließe die Klappe. Drücke die Tasten "eine Tasse" und "zweiTassen" gleichzeitig, der Motor sucht dann automatisch die Endposition. Setze die Brühgruppe wieder ein.
    댓글 쓰기
  3. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Pumpe testen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drücke die Taste "Dampf". Die Pumpe läuft an. Wenn du den Dampfhebel entsprechend einstellst, sollte Wasser kommen.
    댓글 쓰기
  4. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Mahlwerk testen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drücke die Taste "ECO". Das Mahlwerk läuft an.
    댓글 쓰기
  5. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus, Erhitzer testen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drücke die Taste "Spülen". Die LED geht an, der Durchlauferhitzer heizt. Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat, geht die LED aus.
    댓글 쓰기
  6. DeLonghi ESAM  xxxx - Testmodus: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Um den Testmodus zu verlassen, musst du den Stecker wieder ziehen.
    댓글 쓰기
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
334,684 평판
안내서 311개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 86
지난 30일: 393
전체 시간: 21,469
