주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt D28110 Pinion Replacement
필요한 것
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull out the gear case.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt D28110 Pinion Replacement, Pinion: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four torx screws.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the gear case cover from the gear case.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a 10-mm wrench, remove the hex nut by rotating counter-clockwise.
      댓글 쓰기
    4. DeWalt D28110 Pinion Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt D28110 Pinion Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the armature assembly from the gear case.
      • Remove the pinion from the armature assembly.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Will Young
회원 가입일: 02/05/15
266 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 33
전체 시간: 2,737
