주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
필요한 것
    1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
      댓글 쓰기
    4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull back the rear side of the back panel.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the red switch box.
      • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
      • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unthread the two wires from the power cord clamp.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 01/22/15
285 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 2,310
