주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt D28110 Power Switch Replacement
필요한 것
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Gear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws on the gear case.
      • Unplug the grinder before any disassembly.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull out the gear case.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
      댓글 쓰기
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull back the rear side of the back panel.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement, Power Switch: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • There is an inner plastic guard behind the motor shaft.
      • Unscrew the four screws at each corner.
      • The guard should pull out with a good firm tug.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Just behind the inner guard is the button slide.
      • Use needle nose pliers to pinch and push the button's flanges together, and out of the slot.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the J-1 screwdriver, unscrew the power cord wires from the red switch box (located in the back of the grinder).
      댓글 쓰기
    4. DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt D28110 Power Switch Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the motor wires from the other side of the switch box.
      • They wires are connected as a sleeve to the flat pin out of the switch box. A firm pull should do it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kean Wee
회원 가입일: 01/22/15
522 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Very clear and concise guide with relevent pictures. Very well done, thank you
Michael Creel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 51
전체 시간: 6,725
