주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement
필요한 것
    1. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement, Battery Fuse: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 13 mm, Torx Security #15 screws found on the bottom of the charger.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 19 mm, Torx Security #10 screw found in the charger port.
      • Then pull the top of the charger off separating it from the bottom.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt DC970 Battery Fuse Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the fuse and pull it out with two fingers.
      • Once you have located the fuse, if you have the replacement fuse just pull the old one out and put the new one in.
      • Replacement fuses can be found in hardware stores.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Antonia Thomas
회원 가입일: 03/09/16
429 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 회원들
안내서 13개를 작성함
1가이드 댓글
Can i get some help in locating the fuse in mt dcb 112 dewalt battery charger i cant found it
bigboyf232 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 70
전체 시간: 20,610
