주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt DC970 Clutch Replacement
필요한 것
    1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove battery from drill.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DC970 Clutch Replacement, Drill Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt DC970 Clutch Replacement, Clutch: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift drill mechanism from the drill assembly.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DC970 Clutch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DC970 Clutch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Twist slightly and pull clutch away from motor.
      • Remove clutch.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Hamel
회원 가입일: 03/10/16
729 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 회원들
안내서 13개를 작성함
2가이드 댓글
worthless no info about clutch
bowlweevil - 답글 공유
I second the comment from bowlweevil, you dont even open up the clutch...
Hehe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 59
전체 시간: 8,257
