주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement
필요한 것
    1. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, DeWalt DCS380 Grip Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, DeWalt DCS380 Grip Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery before dissasembly.
      • Remove the M3x16mm T10 screw from the back of the grip. Keep it separate from the rest of the grip screws
      • Remove the six M3.63x19 T15 screws from the grip.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the top half of the grip.
      • Turn the saw over and locate the power connectors to the motor.
      • Use needle nose pliers to remove the spade connectors. Take care not to grab the wires on removal, only the end of the spade terminal.
      • Note the polarity for the power connectors and be sure they are not reversed on reassembly.
      댓글 쓰기
    1. DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 DeWalt DCS380 Trigger assembly Replacement, Trigger assembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Take note of the position of the battery tension spring and safety switch before removal.
      • Lift the trigger assembly out of the grip.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jonathan Hicks
회원 가입일: 01/17/19
779 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 53
전체 시간: 1,935
