주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement
필요한 것
    1. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement, Brush Spring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn to the bottom of the device and remove the 5/8" (17mm) screw shown using a T15 Torx Screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove outer casing by pulling the end handle away from the field case.
      댓글 쓰기
    3. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the brush springs on either side of the device.
      댓글 쓰기
    4. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using an iFixit opening tool, remove the female terminal connecting the carbon brush wire to the male terminal.
      댓글 쓰기
    5. DeWalt DWE4011 Brush Spring Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the spring by sliding it out of the center post (use an iFixit opening tool if needed).
      • When replacing the spring you need to tension it. Watch this video at 1:55 to see how.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jesus Quinones
회원 가입일: 04/03/19
322 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 1,767
