주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Alienware M11x R3 2.5" Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the eight retaining screws on the base of the computer with a small Phillips screwdriver.
    • The screws have retaining washers to hold them in place, so you don't have to remove them from the base plate.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three screws attaching the hard drive tray to the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the plastic tab provided, and gently pull up. This will unplug the drive from the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On both sides of the cage, there are two screws you have to unscrew to be able to remove the SSD.
    댓글 쓰기
  5. Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Alienware M11x R3  2.5" Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Finally, remove the L connector for the hard drive. You will need to put this on your new hard drive.
    • Make sure that the SSD you bought to replace this one has the same connections. I.e. able to connect to a SATA cord.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Richard Maurice
회원 가입일: 03/08/17
534 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G7, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S3G7
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 32
전체 시간: 2,023
