주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Chromebook 11 3180 Back Cover Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set your laptop upside down on your work space.
    댓글 쓰기
  2. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the circular stickers that are covering the two screws near the middle of the back cover. Stick them to the laptop next to the screws.
    댓글 쓰기
  3. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen all seven 2.5mm screws on the back cover of the device.
    • These screws will stay attached to the back cover, so just loosen them until they rattle around.
    댓글 쓰기
  4. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic opening tool, begin to separate the back cover from the body of the computer.
    • If you have trouble prying a particular part of the back cover off, make sure that the nearest screws are fully loosened.
    댓글 쓰기
  5. Dell Chromebook 11 3180 Back Cover  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your hands, pull the back cover fully off of the body of the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Devon Paul
회원 가입일: 04/26/17
1,227 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G1, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G1
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 395
