주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체
필요한 것
    1. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 3mm 필립스 #1 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 패널을 부드럽게 분리하세요.
      • 모서리 근처부터 지렛대 원리로 여는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 배터리 유닛에 연결된 케이블을 분리하세요. 마더보드 연결부와 가장 가까운 코드 부분을 단단히 잡고 직선으로 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 측면에 있는 2mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하려면, 한쪽을 들어 올려 손가락을 넣은 다음 위로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 마더보드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬 커넥터를 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 방열기를 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열기를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 고정하고 있는 2mm 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터를 위로 당겨 LED 충전 표시등 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터 당김 탭을 위로 당겨 IO 보드 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터 당김 탭을 위로 당겨 터치패드 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 백라이트 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드 케이블을 분리하세요.
      • 마더보드에 테이프로 붙어 있다면 부드럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    11. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • eDP 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • DC-in 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 냉각 팬: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 냉각 팬: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 팬 어셈블리를 고정하고 있는 2mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손톱을 사용하여 마더보드에서 냉각 팬 케이블을 조심스럽게 뽑으세요.
      • 부품을 명확하게 보여드리기 위해 사진에는 집게가 포함되어 있습니다. 집게를 사용하여 케이블을 제거하지 마세요. 과정 중에 손상될 수 있습니다.
      • 마지막으로, 냉각 팬 어셈블리를 들어 올려 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, IO 보드: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • IO 보드를 노트북에 고정하는 2mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터를 위로 당겨 마더보드에서 IO 보드 케이블을 분리하세요.
      • 파란색 당김 탭을 잡고 당기면 더 쉬울 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 입출력(IO) 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체, 키보드: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 나사를 제거하세요.
      • 키보드의 모든 나사 옆에는 "K" 표시가 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Chromebook 13-7310 키보드 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
      • 이 단계는 많은 힘을 필요로 하지 않습니다. 키보드를 들어 올리는 데 너무 많은 힘이 든다면, 나사를 놓친 곳이 없는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Damon
회원 가입일: 11/01/18
181 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Gulbrandsen Fall 2018 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G1
3 회원들
안내서 35개를 작성함
1가이드 댓글
I’ve never pulled apart a computer before, and this guide was perfect! thanks
Owen Thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 17
전체 시간: 1,058
