주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell DJ Battery Replacement
필요한 것
    1. Dell DJ Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell DJ Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell DJ Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the metal spudger, carefully slide it under the black rubber bottom to remove it.
      • Using a Phillips J000 head screw driver, unscrew the 4mm screws placed on the outer corners of the metal plate.
      • Again, take the metal spudger, placing it under the metal plate to take it off.
      댓글 쓰기
    2. Dell DJ Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell DJ Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell DJ Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the metal plate is off, inspect the inside of the device to be sure the battery is plugged in and there's nothing blocking it.
      • Battery malfunction is often caused by internal components that are dirty. Be sure the battery clip is plugged in properly and then reassemble device. Hold the power button and start the device up.
      댓글 쓰기
    3. Dell DJ Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell DJ Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • If the battery is still malfunctioning, carefully unplug the battery using tweezers.
      • Gently place the tweezers on either side of the batter to slide it out of the shell.
      댓글 쓰기
    4. Dell DJ Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell DJ Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell DJ Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To replace the battery, simply insert a new one into the same slot and then plug in the end to the correct spot.
      • After the device is assembled, power the device on. The issue should be repaired.
      • If the device battery is still defective, a greater issue is the cause.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brittany Abate
회원 가입일: 01/03/16
407 평판
안내서 4개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2016 회원
USFSM-STEWART-S16S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 1,851
