주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 14-5425
필요한 것
    1. Dell Inspiron 14-5425, 나사 분리 (및 부속): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 뒷면이 위로 오도록 뒤집으세요. 이때 흠집이 생기지 않도록 주의하세요.
      • 노트북에 연결된 모든 것을 제거한 뒤 나사를 푸세요.
      • 파란색으로 표시된 나사는 "스탠드오프 나사"이므로 후면 셸에서 완전히 빠져나오지 않아야 합니다. "딸깍" 소리가 날 때까지 계속 푸세요.
      • 빨간색으로 표시된 나사는 일반 나사이며, 모두 같은 크기이므로 완전히 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 14-5425, 덮개 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • "스탠드오프" 나사를 제외한 모든 나사를 제거해야 합니다.
      • 오프닝 픽이나 카드를 컴퓨터 덮개 가장자리를 따라 밀어 넣으세요. 너무 깊게 찌르면 내부 부품이 손상될 수 있으니 주의하세요.
      • 후면 쉘 중앙 근처에 클립이 있으니 주의하세요. 쉘에 균일한 힘을 주어 들어 올리세요. 문제가 발생하지 않도록 천천히 작업하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 14-5425, 케이블 분리/제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 14-5425, 케이블 분리/제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 14-5425, 케이블 분리/제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버가 다시 분리되어야 합니다.
      • 배터리 케이블을 찾으세요(우측 하단 근처).
      • 케이블 커버를 살짝 들어 올린 다음 도구를 사용하여 케이블을 분리하세요.
      • 케이블을 바깥쪽으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 14-5425, 배터리 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 랩톱에서 배터리를 고정하는 나사를 풀어 주세요. 모든 나사의 크기는 동일합니다.
      • 카드 또는 픽을 사용하여 배터리를 분리하세요.
      • 배터리는 접착제로 고정되어 있지 않으므로 쉽게 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 14-5425, 완료: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모두 완료되었습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
WakandaMan99
회원 가입일: 03/04/23
149 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 29
지난 30일: 71
전체 시간: 827
