주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the two tabs to release the battery.
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Open the laptop: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the lid as far back as possible.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a spudger, pry off the top cover plate, thus exposing the screws for the keyboard.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws holding the keyboard down.
      • When removing the keyboard, be cautious not to damage the connecting ribbon underneath.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a spudger, carefully lift the blue tab, releasing the ribbon connector and freeing the keyboard to be removed.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brandon
회원 가입일: 09/23/14
55 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 37
전체 시간: 1,963
