주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Follow the procedures in Before You Begin.
      • Turn the computer over.
      • Loosen the captive screws from the memory module cover.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Lifting the Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the memory module cover and set it aside.
      • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Removing the Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the module from the connector.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Align the Notch: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Sliding the Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the module firmly into the slot at a 30-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the module and reinstall it.
      • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot. No error message indicates this failure.
      댓글 쓰기
    7. Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Replace the Module Cover: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Memory Module Replacement, Replace the Module Cover: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Replace the memory module cover and tighten the three captive screws.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
80,125 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 4,986개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 547
