주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the two tabs to release the battery.
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
      • Pull back the panel and set it aside.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
      • Remove the RAM from the connector.
      • These represent the clips of a second module
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Shaun Dinsmore
회원 가입일: 09/23/14
81 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 23
전체 시간: 1,511
