주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5559 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a finger on each of the 2 metal prongs on either side of the RAM stick and apply light pressure to release the RAM stick.
    • Remove the first stick of RAM. Repeat this process for the second RAM stick.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kyla Ward
회원 가입일: 03/19/18
649 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 회원
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 60
전체 시간: 2,275
