주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1525 RAM Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
      • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, Bottom Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove/loosen the eight 4.80 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel.
      • The screws may only need to be loosened, as they are generally retained by plastic washers.
      • Remove the bottom panel.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push the white tabs on either side of the RAM chip outward. The chip should pop up a little.
      • Carefully remove the RAM chip by pulling it out at a slight vertical angle.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1525 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the lower RAM chip in the same fashion as the upper one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 27
전체 시간: 11,353
