주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1526 Screen Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the unlock button to the left to release the battery.
      • Slide the battery away from the laptop to remove.
      • The unlock button is located on the bottom of the laptop.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Keyboard: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Loosen the two 3.5mm Phillips #1 screws in the battery bay.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop over.
      • Lift the control cover by prying the right side of the cover with an iFixit opening tool.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift the control cover up and forward to reveal a single ribbon cable.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to squeeze the tabs on the connector and remove the ribbon cable.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the control cover.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the top of the keyboard where the control cover was.
      댓글 쓰기
    7. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the keyboard gently from the top, but do not remove completely.
      • Looking under the keyboard, towards the touch-pad in the center, lift up the black tab on the connector with tweezers for the keyboard ribbon cable.
      댓글 쓰기
    8. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the keyboard.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Screen: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement, Screen: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six plastic pads around the bezel using an iFixit opening pick.
      • Remove the six 3mm Phillips #0 screws under each pad.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the computer so that it rests flat on the table.
      • Separate the bezel from the black plastic frame using a spudger.
      • There are a dozen snaps around the perimeter of the bezel and there are two between the pivot joints of the laptop.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1526 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3mm Phillips #1 screws at the bottom of the display panel.
      • Lift the display slightly from the top, then pull outwards.
      • Flip the display panel around to the back.
      • Disconnect the connector and remove the ribbon cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ahmed Alshamsi
회원 가입일: 09/17/19
181 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 499
