주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CAUTION: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory module from the connector.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Align the Notch: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Align the Notch: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Align the notch in the edge of the NEW memory module with the tab in the memory module connector.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 1545 Memory Module Replacement, Sliding the Module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
80,125 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
45 회원들
안내서 2,003개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,357
