주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 1750 RAM 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1750 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전기 충격을 방지하기 위해 배터리를 교체하기 전에 노트북의 플러그를 뽑으세요.
      • 노트북을 평평하고 안정된 표면 위에 놓으세요.
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 보이도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1750 RAM 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM 교체, 배터리 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 잠금 스위치 위치를 확인하세요.
      • 잠금 스위치를 왼쪽(잠금 기호에서 멀어지는 방향)으로 미세요.
      • 배터리를 노트북 바깥쪽으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1750 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1750 RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모듈 커버의 2mm 필립스 #00 나사 한 개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 모듈 커버를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1750 RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1750 RAM 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 칩에서 당김 탭을 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      • 노트북에서 칩을 위로 당겨 꺼내세요.
      • 손으로 하기 어렵다면 여는 도구를 사용하여 칩을 들어 올리세요.
      • 마지막 칩 바로 아래에 있는 RAM 칩에 대해서도 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tina Rickard
회원 가입일: 04/07/14
759 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 회원
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 74
전체 시간: 2,277
