주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
필요한 것
    1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
      • Verwijder de lader van de laptop.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
      • Wees voorzichtig met het scherm.
      • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      $3.99
      • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
      • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
      • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
      댓글 쓰기
결론
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ruben Debbaudt
회원 가입일: 06/05/18
279 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 3,806
