주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the laptop on flat surface.
    • Carefully open the laptop at far as it will go so that the back of screen is touching the flat surface.
    • Carefully take a spudger and separate part of the cover at the red circle.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws.
    댓글 쓰기
  5. Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the keyboard away from the laptop without harming the cord that is located at the bottom of the keyboard.
    댓글 쓰기
  6. Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 6000 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the blue tab up until it comes away from computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jacob DeWar
회원 가입일: 09/23/14
563 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Hi there, my dell inspiron 6000 does not power up when I switch on. This happened after I remove my keypad to clean.. Any idea why?
John KAPA - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 2,610
