주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 6000 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew two 4 mm Philips #00 screws.
    • Remove the RAM door panel.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the tabs located at red circles apart in order to separate the ram from its housing.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kenneth Odum
회원 가입일: 09/23/14
569 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 1,678
