주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집고 이미지에 표시된 대로 접히는 부분 배터리 위치를 확인하세요.
      • 배터리의 탭을 밀어 넣은 뒤 들어 올리세요. 배터리가 매우 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 디스크 드라이브: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 모든 연결 포트가 있는 후면 패널이 보이도록 회전하세요(이미지의 베이스 배터리 위치를 기준으로 방향을 잡을 수 있습니다).
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600M 디스크 드라이브 교체, 디스크 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 빨간색으로 표시된 잠금 나사를 푸세요.
      • 나사 바로 아래에 있는 버튼(이미지에서 손가락이 가리키는 부분)을 누르세요. 사진 2와 같이 잠금 탭이 튀어나와야 합니다.
      • 잠금 탭을 당겨 디스크 드라이브를 분리하세요.
      • 기존 디스크 드라이브를 새 디스크 드라이브로 교체하고 모든 단계를 역순으로 진행하여 노트북을 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Eric Johnson
회원 가입일: 04/01/11
13 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 회원들
안내서 71개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 3,582
