주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 600M RAM 교체
조회수: 4.7천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
19
지난 30일:
88
전체 시간:
4,652
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
RAM을 분리하기 전에 배터리를 먼저 제거해야 합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Dell Inspiron 600M RAM 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600M RAM 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600M RAM 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집고 이미지에 표시된 대로 접히는 부분 배터리 위치를 확인하세요.
      • 배터리의 탭을 밀어 넣은 뒤 들어 올리세요. 배터리가 매우 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 600M RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600M RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600M RAM 교체, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 구획을 고정하고 있는 나사 한 개를 제거하고 위로 당겨 RAM을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 600M RAM 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600M RAM 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600M RAM 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모듈 양쪽에 있는 작은 흰색 금속 탭을 눌러 잠금을 해제하세요.
      • RAM 스틱이 약 45도 각도로 튀어 올라올 것입니다. RAM 스틱의 양옆을 잡고 똑바로 당겨서 분리하세요.
      • RAM 스틱이 잘 빠지지 않으면 부드럽게 앞뒤로 흔들어 느슨하게 만드세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자
Taylor Woods
회원 가입일: 04/05/11
113 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 88
전체 시간: 4,652
