주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집고 이미지에 표시된 대로 접히는 부분 배터리 위치를 확인하세요.
      • 배터리의 탭을 밀어 넣은 뒤 들어 올리세요. 배터리가 매우 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브는 이곳에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 커버 중앙에 있는 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 600m 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 트레이를 컴퓨터에서 똑바로 당겨 빼세요. 트레이가 부드럽게 빠져나와야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Todd
회원 가입일: 04/05/11
146 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 회원들
안내서 71개를 작성함
2가이드 댓글
What size is the hard drive, you know, to buy a new one?
Ethan White - 답글 공유
Is it a sata drive compatible or pata? It’s older and most laptops from that year hadn't converted to sata hdd.
physicsguy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 117
전체 시간: 18,468
