주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 600m 키보드 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 노트북 배터리 분리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 뒤집고 이미지에 표시된 대로 접히는 부분 배터리 위치를 확인하세요.
      • 배터리의 탭을 밀어 넣은 뒤 들어 올리세요. 배터리가 매우 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북의 키보드가 위를 향하게 하고 덮개를 연 상태로 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 페이스 플레이트 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 페이스 플레이트 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체, 페이스 플레이트 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 주의: 페이스 플레이트는 깨지기 쉬운 플라스틱 조각입니다. 조심스럽게 다루세요.
      • 페이스 플레이트(전원 버튼 및 볼륨 버튼 포함)를 분리할 때는 오른쪽 상단 모서리에서 시작하여 왼쪽으로 작업하세요.
      • 납작머리 스크루드라이버(또는 납작하고 단단한 도구)를 사용하여 페이스 플레이트 아래쪽을 벌리세요.
      • 스크루드라이버를 조심스럽게 들어 올려 페이스 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 화면 쪽으로 부드럽게 밀어 주세요.
      • 키보드를 조심스럽게 들어 올리세요. 리본 케이블로 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 600m 키보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 당김 탭을 위로 당겨 키보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Peter Hallsten
회원 가입일: 04/01/11
148 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 회원들
안내서 71개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 66
전체 시간: 3,978
