주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide
필요한 것
  1. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
    • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
    댓글 쓰기
  5. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
    • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
    • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
    댓글 쓰기
  6. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Yash Samant
회원 가입일: 02/22/17
406 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 회원
USFT-LACY-S17S2G2
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 1,284
