주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 8600 LCD Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Hinge Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Hinge Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Hinge Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
    • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
    • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
    • You have now removed the hinge cover.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Display Module: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, Display Module: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
    • Flip the laptop back over.
    • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
    댓글 쓰기
  5. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
    댓글 쓰기
  6. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now remove the display module.
    댓글 쓰기
  7. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, LCD: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, LCD: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 8600 LCD Replacement, LCD: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, remove the plastic tabs that are covering the interior screws.
    • After removing the tabs, remove the interior screws using a #1 Philips Screwdriver.
    • Note there are 8 tabs and 8 screws in total.
    댓글 쓰기
  8. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the screws are removed, press the plastic casing inward to loosen the case. Then remove the plastic case from the monitor unit.
    댓글 쓰기
  9. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Philips #1 screwdriver remove the screws holding the LCD in place.
    • Note there are 8 screws in total for this step, 4 on each side of the unit.
    댓글 쓰기
  10. Dell Inspiron 8600 LCD Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the broken LCD unit, and replace with new unit.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Perry
회원 가입일: 04/12/11
251 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 16개를 작성함
1가이드 댓글
which controller board do i have to use for this model ?
bcdoor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 5,020
