주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 8600 전원 버튼 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 8600 전원 버튼 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 노트북 왼쪽 하단에서 배터리를 분리하세요.
      • 감전을 방지하기 위해 컴퓨터를 작업하기 전에 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 8600 전원 버튼 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 8600 전원 버튼 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 8600 전원 버튼 교체, 윗면 덮개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 버튼이 있는 상단 파란색 패널의 왼쪽 상단에 있는 작은 틈을 찾으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 파란색 패널을 들어 올려 분리하세요.
      • 주의: 힌지 커버는 작은 검은색 탭으로 컴퓨터 내부와 계속 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 8600 전원 버튼 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드의 오른쪽 상단 모서리에 있는 검은색 당김 탭을 찾아 왼쪽으로 부드럽게 당겨 힌지 커버를 분리하세요.
      • 이제 힌지 커버를 완전히 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Brian Murphy
회원 가입일: 04/13/11
368 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 회원들
안내서 180개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 80
전체 시간: 4,672
