주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 910 RAM 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 910 RAM 교체, 접히는 부분 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집어 접히는 부분 배터리가 위를 향하게 하세요.
      • 접히는 부분 배터리 해제 탭을 기기 중앙 방향으로 미세요.
      • 접히는 부분 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 910 RAM 교체, 준비: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 기기 전원을 끄는 것을 잊지 마세요!
      • 노트북에서 케이블이나 외부 기기를 모두 분리한 다음, 기기를 뒤집고 배터리 탭을 안쪽으로 눌러 접히는 부분 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 910 RAM 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 나사로 고정된 커다란 검은색 패널을 찾으세요. (통풍구가 있는 패널입니다)
      • Philips 스크루드라이버를 사용하여 두 나사를 모두 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 910 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널을 위쪽으로 당겨서 분리하세요.
      • 분리하는 데 힘이 좀 필요할 수 있어요!
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 910 RAM 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 910 RAM 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 패널을 제거한 후, 메모리 모듈의 위치를 확인하세요.
      • RAM을 고정하고 있는 흰색 플라스틱 양쪽에 있는 은색 탭을 찾으세요. 그런 다음 RAM을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 910 RAM 교체, 재조립을 위한 참고 사항: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM이 제자리에 고정될 때까지 누르세요. 고정될 때 딸깍하는 소리가 들려야 하며, 금색 접점 부분이 거의 보이지 않아야 합니다.
      • 축하합니다! 안내서를 모두 완료했습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Kyle Beekman
회원 가입일: 04/05/12
144 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 81
전체 시간: 3,461
