주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북을 전원 어댑터에서 분리하고 전원을 끄세요.
      • 진행하기 전에 노트북을 분리하지 않으면 전기 충격 위험이 발생할 수 있습니다!
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 잠금 탭을 밀고 잡으세요.
      • 접히는 부분 배터리를 섀시에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, Mini-PCI (Wi-Fi) 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, Mini-PCI (Wi-Fi) 카드: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • "C"라고 표시된 Mini-PCI 카드 커버의 나사를 푸세요.
      • 이 나사는 패널에 고정되어 분리되지 않습니다.
      • 섀시에서 패널을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Mini-PCI 카드에서 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, Mini-PCI 카드 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, Mini-PCI 카드 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (Wi-Fi) 카드 교체, Mini-PCI 카드 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락 끝을 사용하여 흰색 플라스틱 탭을 조심스럽게 벌리세요.
      • Mini-PCI 카드를 45도 각도로 들어 올리세요.
      • 카드를 대각선 방향으로 밀어 컴퓨터에서 분리하세요.
      • 카드를 다룰 때는 반드시 접지하세요. 정전기 충격은 카드에 손상을 줄 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 카드를 정전기 방지 백에 보관하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
charlierefvem
회원 가입일: 01/11/11
854 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 회원들
안내서 93개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 4,716
