주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement
  1. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 9100 Optical Drive/Accessory Device Replacement, Optical Drive/Accessory Device: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the tab on the outside face of the optical drive to release a handle.
    • Pull the handle to eject the optical drive unit from the slot, and slide it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
charlierefvem
회원 가입일: 01/11/11
854 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 2,572
