주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to remove the top cover plate to expose the screws for the keyboard.
    • Be sure not to break the clips holding it in. Once the side has been lifted, gently lift the plate with your hand to remove it completely.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5mm Phillips screws holding the keyboard in place.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the keyboard away from the laptop.
    • Be careful when pulling the keyboard not to damage the connecting ribbon underneath.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull up on the blue tab to disconnect the keyboard.
    • Pull the keyboard up and away to safely remove the keyboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ady Alhamra
회원 가입일: 09/26/16
149 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G6
5 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 799
