주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 9300 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a #0 Phillips screw driver.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
    • The screws are secured by retainer clips in the plastic panel and are not fully removable.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic panel.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Heavy-Duty Spudger
    • Carefully pry away the retaining clips on either side of the ram modules using a spudger tool, until the card pops away from the motherboard.
    • Repeat for the second ram module if necessary.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron 9300 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the ram modules out of it's slot, away from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Randy McMillan
회원 가입일: 09/21/16
738 평판
안내서 4개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
334 회원들
안내서 1,694개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 612
