주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron E1405 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
    댓글 쓰기
  3. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the RAM access door.
    • Remove the two 5.5mm screws securing the RAM access door with a #00 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the RAM underneath.
    댓글 쓰기
  5. Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron E1405 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To access the RAM, push out the latches outward on the left and right of the RAM.
    • To remove the memory card, pull it out of the tray with the latches still stretched out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Neal Secrest
회원 가입일: 03/20/17
597 평판
안내서 5개를 작성함
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 821
