주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron M5030 키보드 교체
필요한 것
    1. Dell Inspiron M5030 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M5030 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 바닥에서 7/16인치 필립스 #0 나사 14개를 모두 제거하세요.
      • 노트북 바닥에서 5/16인치 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집고 덮개를 여세요.
      • 키보드 상단, 첫 번째 키 열 위에 있는 세 개의 탭을 찾으세요. 이 탭들은 F1, F6, PrntScr 키 위에 위치합니다.
      • 한 손으로는 여는 도구를 사용하여 가장 왼쪽에 있는 탭(F1 키 위)을 아래로 누르세요. 다른 손으로는 키보드의 왼쪽을 들어 올리세요.
      • 가운데 탭을 여는 도구로 아래로 누르고, 키보드 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 계속해서 들어 올리세요(F6 키 위).
      • 가장 오른쪽에 있는 탭을 여는 도구로 아래로 누르고, 키보드 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 계속해서 들어 올리세요(PrntScr 키 위). 이 단계를 완료하면 키보드가 노트북에서 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드의 상단 가장자리가 느슨해지면, 키보드를 부드럽게 위로 들어 올리세요.
      • 키보드와 노트북이 리본 케이블로 연결되어 있으므로, 무리하게 힘을 주어 키보드를 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron M5030 키보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드의 하단부를 들어 올리고 키보드와 마더보드를 연결하는 리본 케이블의 위치를 확인하세요.
      • 마더보드에 연결된 리본 케이블의 파란색 끝부분을 찾으세요.
      • 커넥터의 검은색 덮개를 들어 올리고 리본 케이블을 마더보드와 평행한 방향으로 부드럽게 당겨 커넥터에서 분리하세요.
      • 키보드를 들어 올려 마더보드에서 분리하세요. 리본 케이블의 파란색 끝부분을 커넥터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Ryan Moelter
회원 가입일: 04/17/14
382 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 회원들
안내서 72개를 작성함
2가이드 댓글
Do you know any ways to replace 4 keys Spacebar,B,N and the Slash/Question Mark are broken plz help
Snapchat Hotdog - 답글 공유
The keyboard is best handled as a whole part replacement. You can find M5030 replacement keyboards for about $10 on Amazon/eBay.
Robert Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 98
전체 시간: 1,870
